Tea Kettle Switch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Tea Kettle Switch Replacement, Switch: шаг 1, изображение 1 из 3 Tea Kettle Switch Replacement, Switch: шаг 1, изображение 2 из 3 Tea Kettle Switch Replacement, Switch: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you start, disconnect the device from its power source.
    • Remove the two bottom screws.
    • Remove the two top screws.
    • Remove the handle from the kettle.
  2. Tea Kettle Switch Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Tea Kettle Switch Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull out the switch.
    • If you pull too hard, you may dislodge another part as well as the spring that are both positioned behind the switch.
  3. Tea Kettle Switch Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Click the replacement switch back into the handle part.
  4. Tea Kettle Switch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert the light back into the switch.
    • This might take some extra attention, so be precise.
  5. Tea Kettle Switch Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the handle part back on the frame.
  6. Tea Kettle Switch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Plug in the kettle.
    • Press down on the switch to check if it works again.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Anniek Moll
Участник с: 03/08/17
227 Репутация
1 руководство автора
Команда
Delft University of Technology, Team S1-G8, Flipsen Spring 2017 Участник Delft University of Technology, Team S1-G8, Flipsen Spring 2017
TUD-FLIPSEN-S17S1G8
3 членов
Автор 1 руководств
3 Комментариев
How much would it cost to repair this kettle switch live points?
Bheki Valoyi - Ответить
How much would it cost to fix the tea kettle switch live points?
Can the kettle gadgets be replaced with another one
Michael Ombech - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 147
За всё время: 25,011
