Teac DC-D2831 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Teac DC-D2831 Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 1 из 2 Teac DC-D2831 Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the three brass screws using a phillips #1 screwdriver.
  2. Teac DC-D2831 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Cut the wires that are attached to the motor.
    • Be sure to note the attachment point so that the wires can be reattached to the new motor.
  3. Teac DC-D2831 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Teac DC-D2831 Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Teac DC-D2831 Motor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using the phillips #1 screwdriver, remove the three screws that are holding the circular mounting bracket to the motor.
    • Remove the circular mounting bracket from the motor.
  4. Teac DC-D2831 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Teac DC-D2831 Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Attach the mounting bracket to the new motor.
    • Insert the new motor.
    • Flip the turntable over making sure the motor stays in place, and insert the screws underneath the turntable.
  5. Teac DC-D2831 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The ends of the wires will need to be stripped before soldering.
    • Be extremely careful not to burn yourself while soldering.
    • Solder the wires cut wires onto the motor in the location recorded previously.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and complete the disassembly guide in reverse order.
Jake Hamilton
Участник с: 09/19/12
167 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-61, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G61
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,796
