Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement, Thermal Fuse: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the toaster.
    • Remove the four screws which attach the mold.
  2. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the mold to get access to the heating coil.
  3. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Find the thermofuse.
  4. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Cut the two wires that connect to the thermal fuse.
  5. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Align the thermal fuse with the open wires.
    • Put the spade connectors over the wires.
    • Using pliers, clamp the wires together.
  6. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Replace the molds.
    • Replace the four screws which attach the mold.
Финишная черта
4 участников успешно повторили данное руководство.
charlottevisser63
Участник с: 03/08/17
110 Репутация
1 руководство автора
Команда
2 Комментариев
where did u find the replacement fuse? I need a thermal fuse for Breville BSG520XL Panini Duo Grill
mortaz - Ответить
how do i test that the reason that my toaster is not working is actually the thermal fuse?
itzsabag - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За всё время: 3,979
