Teddy Bear Nose Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Teddy Bear Nose Replacement, Nose: шаг 1, изображение 1 из 2 Teddy Bear Nose Replacement, Nose: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Rip out about five inches of stitches from around the bear's snout.
  2. Teddy Bear Nose Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Teddy Bear Nose Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove stuffing from around the bear's snout.
  3. Teddy Bear Nose Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the fabric of the snout inside out to expose the back of the plastic nose.
  4. Teddy Bear Nose Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Teddy Bear Nose Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the plastic backing of the teddy bear's nose (if it's still there). You may have to use pliers.
  5. Teddy Bear Nose Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the nose out of the front of the teddy bear’s face.
  6. Teddy Bear Nose Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Push the front of the new nose through the existing hole in the teddy bear’s face.
  7. Teddy Bear Nose Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Attach the nose backing on the inside of the teddy bear’s nose.
  8. Teddy Bear Nose Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Restuff the teddy bear’s nose with the stuffing you took out.
    • You may need to add more stuffing if the bear’s nose looks flat or deflated.
  9. Teddy Bear Nose Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Thread the needle with about 18 inches of thread the same color as the bear's fur or stitches.
  10. Teddy Bear Nose Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Teddy Bear Nose Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Teddy Bear Nose Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Sew the teddy bear’s face using a whip stitch until the opening is completely closed.
    • For help with sewing a whip stitch, follow this guide: How to Sew a Whip Stitch.
  11. Teddy Bear Nose Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Teddy Bear Nose Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Once the face is completely sewn shut, knot the end of the thread, and cut off the excess.
Финишная черта
Nazib Khan
Участник с: 09/28/21
193 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 1-13, Raign Fall 2021 Участник University of North Texas, Team 1-13, Raign Fall 2021
UNT-RAIGN-F21S1G13
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 6
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 113
За всё время: 3,817
