Teenage Engineering OP-1 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Teenage Engineering OP-1 Display Replacement, key removal: шаг 1, изображение 1 из 3 Teenage Engineering OP-1 Display Replacement, key removal: шаг 1, изображение 2 из 3 Teenage Engineering OP-1 Display Replacement, key removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To get to the screws beneath the keyboard you need to take some keys off. You can use either an opening tool or an opening pick. The first picture shows how it should look like with all the necessary keys off (12 in total).
    • The four longer keys from the fingerboard are to be handled from the left side to get them off.
    • The eight smaller keys need to be levered from the bottom up.
  2. Teenage Engineering OP-1 Display Replacement, removing scissors mechanisms: шаг 2, изображение 1 из 2 Teenage Engineering OP-1 Display Replacement, removing scissors mechanisms: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The scissor mechanism of the eight small keys are obstructing the underlying screws.
    • By using again an opening tool or opening pick these can be snapped off easily.
    • When reassembling be sure to place them in with the correct side facing upwards.
  3. Teenage Engineering OP-1 Display Replacement, unscrew keyboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Teenage Engineering OP-1 Display Replacement, unscrew keyboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Teenage Engineering OP-1 Display Replacement, unscrew keyboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Loosen those 12 screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Then just pull off the four rotary knobs and the volume knob.
    • Now it is possible to slightly lift the keyboard and set it back.
  4. Teenage Engineering OP-1 Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 1 из 3 Teenage Engineering OP-1 Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 2 из 3 Teenage Engineering OP-1 Display Replacement, Display: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Open the display cable connector by using a plastic opening tool to flip the latch upwards.
    • The display is held in place with a mild adhesive. A spudger helps you to get it free.
    • Now you can unplug the cable and take out the whole display.
    • After reassembly you want to perform the three function tests (0, 1 and 2) from the OP-1 special start screen. You can enter this menu by holding the COM key when powering up.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
129 301 Репутация
Автор 189 руководств
Команда
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Участник Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 член
Автор 1 145 руководств
15 Комментарии к руководству
It is really helping.
do you know where to get the screen?
thank you.
chefshin - Ответить
I see that the part # is AMS260CM61 ver 2 by Samsung. However, I have not been able to source it online.
Mike - Ответить
Hey guys,
Can someone from IFIXIT please let us know where we can buy the screen please.
my screen is cracked and i desperately need to replace it.
Thanks!
Jack - Ответить
Hi Jack, unfortunately we do not know where to get a replacement screen for the OP-1. You might want to get in contact with the guys from Teenage Engineering directly. Sorry
Tobias Isakeit -
Jack, look for “part number 74-x000045”, there are few of them out there. Cheers.
Peter O -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 117
За всё время: 15,862
