Teenage Engineering OP-Z Rubber Feet Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Teenage Engineering OP-Z Rubber Feet Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Teenage Engineering OP-Z Rubber Feet Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Teenage Engineering OP-Z Rubber Feet Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unlock the four rubber feet by turning them 90° counterclockwise using your thumb or finger tip.
    • There is a tiny mark on every foot facing the bottom edge of the OP-Z. After turning them they should face towards the short edge where the on/off switch is.
  2. Teenage Engineering OP-Z Rubber Feet Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Teenage Engineering OP-Z Rubber Feet Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • When turning the OP-Z over again the bottom plate should come off by itself (thanks gravity).
    • If the bottom plate won’t come off you might want to make sure every foot is rotated correctly and gently tug on one of them.
  3. Teenage Engineering OP-Z Rubber Feet Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom plate including the rubber feet.
  4. Teenage Engineering OP-Z Rubber Feet Replacement, Rubber Feet: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips #0 screws from the back of the rubber feet.
  5. Teenage Engineering OP-Z Rubber Feet Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Teenage Engineering OP-Z Rubber Feet Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Separate the front and rear part of the rubber feet from the back cover.
  6. Teenage Engineering OP-Z Rubber Feet Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • When reassembling make sure to correctly align the front and rear part of the rubber feet. The notch and grove should interlock and fit into the cutout of the back cover.
Заключение
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
117 756 Репутация
Автор 188 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 545 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,598
