Tefal Thick N Thin Toaster 815032 Front and Back Panels Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Tefal Thick N Thin Toaster 815032 Front and Back Panels Replacement, Side Panels: шаг 1, изображение 1 из 3 Tefal Thick N Thin Toaster 815032 Front and Back Panels Replacement, Side Panels: шаг 1, изображение 2 из 3 Tefal Thick N Thin Toaster 815032 Front and Back Panels Replacement, Side Panels: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the toaster upside down.
    • Remove the four 10 mm screws from the bottom of the toaster using a TR9 Torx screwdriver.
    • Remove the 14 mm Torx-slot combination screw on the opposite side of the toaster's lever with a TR9 Torx screwdriver.
    • Remove the 11 mm Torx-slot combination screw near the toaster's lever with a TR9 Torx screwdriver.
  2. Tefal Thick N Thin Toaster 815032 Front and Back Panels Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the side of the toaster that does not have the lever.
    • The side will just pop off, as you have removed the screw holding it in place.
  3. Tefal Thick N Thin Toaster 815032 Front and Back Panels Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Tefal Thick N Thin Toaster 815032 Front and Back Panels Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 10 mm screw from the top of the remaining side of the toaster using a TR9 Torx screwdriver.
    • This side will pop off as well once you have removed the screw.
    • The toaster's lever and heating slide will fall off with a simple pull.
  4. Tefal Thick N Thin Toaster 815032 Front and Back Panels Replacement, Front and Back Panels: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use an opening tool to pry back the metal tabs on the left and right corners of the toaster's front and back metal panels.
    • Pull off the front and back panels of the toaster.
Заключение
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
91 976 Репутация
Автор 241 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 446 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 225
