Tefal Thick N Thin Toaster 815032 Side Panels Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Tefal Thick N Thin Toaster 815032 Side Panels Replacement, Side Panels: шаг 1, изображение 1 из 3 Tefal Thick N Thin Toaster 815032 Side Panels Replacement, Side Panels: шаг 1, изображение 2 из 3 Tefal Thick N Thin Toaster 815032 Side Panels Replacement, Side Panels: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn the toaster upside down.
    • Remove the four 10 mm screws from the bottom of the toaster using a TR9 Torx screwdriver.
    • Remove the 14 mm Torx-slot combination screw on the opposite side of the toaster's lever with a TR9 Torx screwdriver.
    • Remove the 11 mm Torx-slot combination screw near the toaster's lever with a TR9 Torx screwdriver.
  2. Tefal Thick N Thin Toaster 815032 Side Panels Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the side of the toaster that does not have the lever.
    • The side will just pop off, as you have removed the screw holding it in place.
  3. Tefal Thick N Thin Toaster 815032 Side Panels Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Tefal Thick N Thin Toaster 815032 Side Panels Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 10 mm screw from the top of the remaining side of the toaster using a TR9 Torx screwdriver.
    • This side will pop off as well once you have removed the screw.
    • The toaster's lever and heating slide will fall off with a simple pull.
Заключение
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
82 698 Репутация
Автор 202 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 430 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 189
