Tektro Aires Disc Brakes Brake Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Tektro Aires Disc Brakes Brake Pad Replacement, Brake Pad: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Bend the retention pins straight using a pair of needle nose pliers.
  2. Tektro Aires Disc Brakes Brake Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Tektro Aires Disc Brakes Brake Pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Loosen the two mounting bolts using a 5mm Hex Key.
    • Different bike models will have the mounting points in different locations.
  3. Tektro Aires Disc Brakes Brake Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After removing the bolts pull of the brake caliper from the brake disc.
  4. Tektro Aires Disc Brakes Brake Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the needle nose pliers remove the retention pin by pulling on it.
  5. Tektro Aires Disc Brakes Brake Pad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the brake pads by pulling on them and realesing them from the caliper.
  6. Tektro Aires Disc Brakes Brake Pad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Place the spring on the new Tektro Disc Brake Pad as shown.
    • The other brake pad will go on the spring opposite the first brake pad.
Заключение
  • The steps for the front wheel are the same as the back wheel.
  • Follow steps in reverse for reassembly.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Randall Eakes
Участник с: 10/26/21
193 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 4-2, Thomas Fall 2021 Участник University of North Texas, Team 4-2, Thomas Fall 2021
UNT-THOMAS-F21S4G2
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 12
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 174
За всё время: 3,395
