Tello Quadcopter Propeller Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Tello Quadcopter Propeller Replacement, Propeller: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Identify the propeller being replaced.
    • Gather the required materials.
  2. Tello Quadcopter Propeller Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Tello Quadcopter Propeller Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Next, remove the battery by grasping each side and pulling it out.
  3. Tello Quadcopter Propeller Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Tello Quadcopter Propeller Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Tello Quadcopter Propeller Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the propeller by inserting the provided tool between the propeller and drone.
    • Needle nose pliers can be used instead. Use the pliers to grasp directly below the propeller.
    • Gently lift the propeller from the socket using your choice of tool.
  4. Tello Quadcopter Propeller Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Tello Quadcopter Propeller Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Tello Quadcopter Propeller Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • After removing the old propeller, orient the new propeller over the empty socket.
    • Insert a new propeller by applying force. The propeller should snap into place.
Заключение
You have successfully completed replacing the damaged propellor.
Cody White
Участник с: 10/08/20
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team S2-G2, Willis Fall 2020 Участник University of Memphis, Team S2-G2, Willis Fall 2020
UM-WILLIS-F20S2G2
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 51
За всё время: 1,914
