Telstra Dave 4G ZTE T83 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Telstra Dave 4G ZTE T83 Battery Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Telstra Dave 4G ZTE T83 Battery Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Telstra Dave 4G ZTE T83 Battery Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the four H2 screws from the back of the phone. Do not lose the black rubber rings on the screws.
    • Remove the two H2 screws, on either side of the phone. Do not lose the red seal that are on the screws.
    • Using a prying tool work off the back of the case. Ensuring not to lose the port covers. Be careful to note the position of connector covers. Have the tabs at the end of the connectors in place before clipping the phone completely back together.
  2. Telstra Dave 4G ZTE T83 Battery Replacement, Battery Connector Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two black Philips head screws from the battery connector cover.
    • Lift the battery cover away from the logic board
  3. Telstra Dave 4G ZTE T83 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Telstra Dave 4G ZTE T83 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Telstra Dave 4G ZTE T83 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Disconnect the battery connector from the logic board. Do so by inserting a flat tool under the wires on the indicated side and wedging it up off the logic board.
    • Then remove the double sided tape using the blue tabs provided. Simply grab a tab and pull until it comes out tweezers are really good for beginning the process.
    • These pull tabs will need to be replaced with double sided tape on reassembly.
Заключение
Ryan
Участник с: 08/19/15
1 414 Репутация
Автор 14 руководств
Один комментарий
How similar is the process for the Telstra Tough Max ZTE T84?
Neil STRONG - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 22
За всё время: 7,283
