Tengda S5 Plus Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Tengda S5 Plus Rear Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the phone screen-side down.
  2. Tengda S5 Plus Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Tengda S5 Plus Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your fingernail or any prying tool (we used the Metal Spudger), begin to pry away the back panel starting at the bottom of the phone.
    • Continue to work your way around the phone counterclockwise until you can pull the back cover off.
  3. Tengda S5 Plus Rear Camera Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by placing your thumb in the slot, pushing the battery up and pulling it out.
  4. Tengda S5 Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the twelve 3 mm screws from the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
    • Keep these screws in a safe place. They are very small and easy to lose.
  5. Tengda S5 Plus Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Tengda S5 Plus Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, create space between the front screen and the metal casing.
    • Once the screen is separated from the back panel, pull the two pieces apart.
  6. Tengda S5 Plus Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Place the phone facing screen down.
    • Using the plastic prying tool, gently disconnect the black connector cable.
    • The connector cable should easy snap out with little force.
  7. Tengda S5 Plus Rear Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using the plastic prying tool, pry the camera from the tape holding it in place.
    • Be careful not to rip the tape.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jholmesford
Участник с: 04/21/15
224 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 10
За всё время: 407
