Tengda S5 Plus Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Tengda S5 Plus Speakers Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the phone screen-side down.
  2. Tengda S5 Plus Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Tengda S5 Plus Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your fingernail or any prying tool (we used the Metal Spudger), begin to pry away the back panel starting at the bottom of the phone.
    • Continue to work your way around the phone counterclockwise until you can pull the back cover off.
  3. Tengda S5 Plus Speakers Replacement, Speakers: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using either your thumb or an iFixit opening tool, remove the battery and set it aside.
  4. Tengda S5 Plus Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unscrew the twelve 3 mm screws from the back panel using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Tengda S5 Plus Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Tengda S5 Plus Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, create space between the front screen and the metal casing.
    • Once the screen is separated from the back panel, pull the two pieces apart.
  6. Tengda S5 Plus Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Tengda S5 Plus Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using an iFixit opening tool, remove the speakers.
    • Do not be afraid to use a little force. The speakers are glued onto the phone, not wired.
Заключение
Andrew Lam
Участник с: 04/23/15
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 461
