Test de la continuité d'un cordon d'alimentation
Выберете то, что вам нужно
  1. Test de la continuité d'un cordon d'alimentation, Régler le multimètre en mode de test de continuité: шаг 1, изображение 1 из 2 Test de la continuité d'un cordon d'alimentation, Régler le multimètre en mode de test de continuité: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil et de la prise secteur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou la mort.
    • Réglez le multimètre en mode test de continuité.
    • Le réglage est symbolisé par une diode ou un symbole de son comme sur les images. Si le multimètre est réglé sur le mode correct, vous devriez entendre le signal sonore du multimètre lorsque les deux fils se touchent.
    • Vérifier que le câble positif est branché à la sortie du voltmètre/ohmmètre.
  2. Test de la continuité d'un cordon d'alimentation, Vérifier la présence d'une rupture dans le câble: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Testez si un circuit est potentiellement ouvert en utilisant un câble multimètre pour toucher l'une des broches du côté AC du cordon d'alimentation. Utilisez l'autre fil pour toucher une extrémité du côté console du cordon d'alimentation.
    • S'il y a une connexion électrique adéquate, le multimètre émet un bip continu. Un bip court ne signifie pas qu'il y a continuité. S'il n'émet pas de bip la première fois, essayez d'utiliser le fil pour toucher l'autre broche.
    • Répétez les instructions ci-dessus à l'étape 2 pour l'autre prise de courant et la fiche du cordon d'alimentation.
    • Si le multimètre n'émet pas de bip dans l'une des situations décrites ci-dessus, votre cordon d'alimentation est en circuit ouvert. En d'autres termes, vous devrez remplacer le câble d'alimentation.
    Est-il possible de brancher sur une autre prise alimentée pour savoir si cordon et appareil sont non défectueux ??? Sans danger; faire sauter fusibles etc. Merci.
    maddy lode - Ответить
    Could that be the problem why I am not getting but just a tad of electricity to my outlets I'm not getting enough power to run anything?
    mellichampc - Ответить
  3. Test de la continuité d'un cordon d'alimentation, Test de court-circuit: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Une fois que vous avez vérifié que le cordon d'alimentation fournit une connexion électrique adéquate, vous devrez vérifier que le câble n'est pas court-circuité.
    • Vérifiez s'il y a un court-circuit potentiel en touchant chaque fiche du côté AC du cordon d'alimentation.
    • Si le multimètre émet des bips, votre cordon d'alimentation est défectueux et doit être remplacé immédiatement.
    • Si votre cordon d'alimentation est court-circuité, n'essayez pas de le rebrancher dans la prise secteur.
    • Si votre cordon d'alimentation a passé toutes les étapes ci-dessus, vous avez testé avec succès que votre cordon d'alimentation est en bon état de fonctionnement.
    is there a guide like this very useful one but to test the surface power cords ?
    david burchall - Ответить
Финишная черта
146 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en fr
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Darren Chan
Участник с: 10/28/09
5 321 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 членов
Автор 21 руководств
13 Комментариев
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Muhammad Imran - Ответить
Worked like a charm I feelik an electrician
hadpaulkh - Ответить
I found this really wonderful and useful with details explained very well. I was always wondering what the electricians do with a multimeter. Now iI would buy one multimeter and do this on my own. Great and cool guide. Write more guides for other tests and verification.
Avinash S - Ответить
Thank you….. very useful
raj.bm13 - Ответить
Great guide very helpfull.
Anthony - Ответить
Now I know how to test a power cord.
How do I test a switch?
Frank Lawrence - Ответить
Can you do a continuity test on the Xbox One Original CONSOLE ?
Anas Faisal - Ответить
if one side of an extension lead is permently connected to electricity and it's unreachable, is it ok to test it from one side only?
reoc z - Ответить
can i check an extension cord from one side?
does it should the electricity switched off, even if i’m using a proper testing machine?
reoc z - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 107
За последние 7 дней: 613
За последние 30 дней: 2,657
За всё время: 228,814
