Введение
Un guide détaillé sur la façon d'utiliser un testeur de continuité pour vérifier le branchement électrique adéquat sur un cordon d'alimentation.
Инструменты
Запчасти
Детали не указаны.
Réglez le multimètre en mode test de continuité.
Vérifier que le câble positif est branché à la sortie du voltmètre/ohmmètre.
Testez si un circuit est potentiellement ouvert en utilisant un câble multimètre pour toucher l'une des broches du côté AC du cordon d'alimentation. Utilisez l'autre fil pour toucher une extrémité du côté console du cordon d'alimentation.
Répétez les instructions ci-dessus à l'étape 2 pour l'autre prise de courant et la fiche du cordon d'alimentation.
Est-il possible de brancher sur une autre prise alimentée pour savoir si cordon et appareil sont non défectueux ??? Sans danger; faire sauter fusibles etc. Merci.
126 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Brendanпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Комментариев: 15
Great Article,you can use a little bubble to let electric current light the bubble,make sure use the correct voltage of ,Example ,if you are in Europe,then you need to use 220V Europe power cord http://www.yunhuanelectric.com/Europe-po... to test.
Thank you very much.
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Brilliant love it
Superb...thanks a lot!!
Now I know how to test a power cord.
How do I test a switch?
Can you do a continuity test on the Xbox One Original CONSOLE ?
An electrician respond your call within an hour in dubai . so they have guideline to do electrical work with safety. <a href="https://handyman-dubai.com/electrician-d...>electrician in dubai</a> they have tools of testing power all time with them . they resolve issue with that.
