Texas Instruments TI-30X IIS battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Texas Instruments TI-30X IIS battery Replacement, the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • make sure to use a small Phillips
  2. Texas Instruments TI-30X IIS battery Replacement, taking the back off: шаг 2, изображение 1 из 2 Texas Instruments TI-30X IIS battery Replacement, taking the back off: шаг 2, изображение 2 из 2
    • use a wedge to carefully open it
  3. Texas Instruments TI-30X IIS battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Texas Instruments TI-30X IIS battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • now take out the battery after lifting up the small guard (if needed use something small but easy to hold to push it out )
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
rocky adams
Участник с: 11/08/16
125 Репутация
1 руководство автора
Один комментарий
This is a nightmare to do! When trying to push out the old battery, you forget that there is a ‘catch’ on the side from which the battery should exit. When you life up this ‘catch,’ you bend the overlying metal cover, which in turn, distorts the entire battery ‘cage.’ And after you re-assemble the back to the front of the calculator, the end result is that the calculator is now completely non-functional!!! A very bad engineering job!!! Truly pathetic.
Doug Shearer (dshearer2001us@yahoo.com)
dshearer2001us - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 27
За всё время: 3,990
