Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement, Backup Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement, Backup Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the battery cover.
    • Remove the AAA batteries from the calculator.
  2. Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 5mm Philips #00 screw holding backup battery cover.
    • Remove the backup battery cover.
  3. Texas Instruments TI-83 Plus Backup Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use plastic opening tool to remove the backup battery. Place the tool in the small cut-out next to the battery and pry the battery out.
    • Be careful, the backup battery is spring loaded and may shoot up when you remove it.
Заключение
Clay
Участник с: 10/01/12
38 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 18-37, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G37
5 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Will this wipe the memory?
John Osborne - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 77
За всё время: 21,098
