The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement, Drum Pad: шаг 1, изображение 1 из 2 The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement, Drum Pad: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Pry the drum pad off of the drum set.
    • This will take significant force, but the rubber on the drum pad can withstand the force.
  2. The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the small wire clip shown in the picture.
    • If this wire is already disconnected, that is most likely the cause for the drum pad not working.
  3. The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips size J0 screws supporting the hit sensor.
    • There is a small plastic disk and a spring in the support; be sure not to lose it.
  4. The Beatles Rock Band Drum Set Drum Pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The sensor can be peeled off of the drum pad.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Zach Richter
Участник с: 01/24/17
549 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G3
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Where can you buy replacement sensor?
Barry Howard - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 75
За всё время: 7,972
