The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement, Front Buttons: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips size J1 screws from the corners of the bottom module.
    • Removing the screws requires a thin screwdriver.
  2. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Open the bottom module. Disconnect the five wire clips as shown in the pictures.
  3. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four Phillips #1 sized screws holding the main circuit board. Rotate the board up and out, exposing the buttons.
  4. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The buttons can be pushed up from the bottom to be removed.
Заключение
Zach Richter
Участник с: 01/24/17
549 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,175
