The Pave Parisien Speaker: Battery replacement
  1. The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Remove the grille: шаг 1, изображение 1 из 2 The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Remove the grille: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the protective grille by lifting one of the four corners.
  2. The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Opening the speaker: шаг 2, изображение 1 из 2 The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Opening the speaker: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four screws using a m4 allen wrench
  3. The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Disconnecting the speaker: шаг 3, изображение 1 из 2 The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Disconnecting the speaker: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Pull the speaker out a bit to access the connectors
    • With light gentle movements, pull and disconnect the two cables from the connections
  4. The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Pulling the board out of the case: шаг 4, изображение 1 из 2 The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Pulling the board out of the case: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the speaker completely out of the recessed compartment
    • Gently pull the board behind the speaker out and place on a flat surface
  5. The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Disconnecting the battery: шаг 5, изображение 1 из 3 The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Disconnecting the battery: шаг 5, изображение 2 из 3 The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Disconnecting the battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery connector from the board
    • Be careful to pull gently using a small screwdriver to pry up the clip, then apply gentle pressure
  6. The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Removing the battery: шаг 6, изображение 1 из 2 The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Removing the battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Push the battery from the rear towards the opening where the wires are
    • The battery is out and now it can be changed
  7. The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Connecting the new battery: шаг 7, изображение 1 из 3 The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Connecting the new battery: шаг 7, изображение 2 из 3 The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Connecting the new battery: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pass the connector through the space that is indicated for it
  8. The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Reinstalling the board: шаг 8, изображение 1 из 1
    • The texture of this surface is different from the other three faces. Orient yourself to how it fits correctly.
  9. The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Reinstalling the speaker: шаг 9, изображение 1 из 2 The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Reinstalling the speaker: шаг 9, изображение 2 из 2
    • First connect the positive and negative wires, then slide the speaker in the enclosure in the right orientation
  10. The Pave Parisien Speaker: Battery replacement, Finished: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Finally replace the speaker grill: your Pave Parisien is ready to use!
Финишная черта
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
Эти переводчики помогают нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Le Pavé Parisien
Участник с: 04/03/19
529 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 136
