ThinkPad Edge E31 Underside Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. ThinkPad Edge E31 Underside Disassembly, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • There are two two locks for the battery, one on the left and one on the right.
    • Slide the left lock to the left.
  2. ThinkPad Edge E31 Underside Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide and hold the right battery lock to the right.
    • While holding the right battery lock, slide the battery up to remove it from the laptop.
  3. ThinkPad Edge E31 Underside Disassembly, ThinkPad Edge E31 Underside Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • The battery should be removed before accessing any internal components, and you should ground yourself before handling internal components.
    • Unscrew the 5 screws holding the back on. These screws will unscrew from the laptop, but will remain secured to the back plate even when fully loosened. Once unscrewed, the plate can be removed.
Заключение
Riley
Участник с: 03/19/17
601 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G5, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S6G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 320
