ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement, Loosen Cover Screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Using the #0 Phillips screwdriver, loosen the seven cover screws. they will not come all of the way out.
  2. ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the spudger pop the cover loose and remove.
  3. ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement, Disconnect Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use only plastic tools to disconnect battery cable
    • Slide battery connector in the direction if the arrow to disconnect.
    • You can leave the battery or remove it using the red circles for the screw locations.
  4. ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove screw holding the wireless card in place.
  5. ThinkPad X1 Carbon Wireless Card Replacement, Remove Antenna Cables: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the antenna cables and slide out the card in the direction of the arrow.
    • The gray connector is on the top. The black connector is closer to the battery.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Mike
Участник с: 06/23/16
1 834 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
iReconstruction Участник iReconstruction
Business
1 член
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 47
За всё время: 5,408
