Thrustmaster T Flight Hotas 4 J1 Screws on Joystick Handle Replacement
Просмотров: 5,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
0
За последние 7 дней:
17
За последние 30 дней:
120
За все время:
5 258
Комментарии: 5
1 комментариев на шаге, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 2 минут
Сложность: Очень просто
The goal of this guide is to show how to remove the J1 screws from the joystick exterior.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 J1 Screws on Joystick Handle Replacement, J1 Screws on Joystick Handle: шаг 1, изображение 1 из 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 J1 Screws on Joystick Handle Replacement, J1 Screws on Joystick Handle: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Be sure to disconnect the controller from the power source before disassembling.
      • Remove the four 15 mm J1 JIS head screws from the exterior of the joystick.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Aaron Banaga
Участник с: 09/11/17
556 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 членов
Автор 120 руководств
4 Комментарии к руководству
there are small plastic pieces in mine, when i took it off now my joystick wont work or turn properly and I havent found any guide to where these pieces go??
beardy1 - Ответить Поделиться
I'm wondering the same thing right now. That round spring with the arms on it and the black lC shaped plastic piece.
Brent Taylor-Wooster - Ответить Поделиться
On the bottom of the stick assembly you will see a small slot head screw like indent. That is a built in manual stop, rotate 45 to 90 degrees in the loosening direction, it will un lock
Edit: I was trying to include 3 pictures of the assembly and install but no luck sorry
Timothy Brake - Ответить Поделиться
I found this link which shows where that black plastic piece goes: https://channellfd.com/t-flight-hotas-x-...
You know how there are three holes on the bottom of the stick, but only two screws? It goes in the third hole.
HolleringHuskarl - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 120
За все время: 5,258
