Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement, J1 Screws on Throttle: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Be sure to disconnect the controller from the power source before disassembling.
    • Remove the five 15 mm J1 JIS head screws from the front of the throttle.
  2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement, Throttle Panel: шаг 2, изображение 1 из 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement, Throttle Panel: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using your hands, pull away the panel from the throttle.
  3. Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement, R2 & L2 Buttons: шаг 3, изображение 1 из 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement, R2 & L2 Buttons: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 7 mm J1 JIS head screws from the panel covering the buttons.
  4. Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the panel that is covering the R2 button away from the throttle.
  5. Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Carefully push the R2 button from the outside of the panel.
    • Be cautious of the spring attached to the button as it can be easily lost.
  6. Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4 mm J1 JIS head screws from the panel covering the L2 button.
  7. Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 R2 & L2 Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully push the L2 button from the outside of the panel.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Crystal Nguyen
Участник с: 09/11/17
624 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 членов
Автор 13 руководств
Один комментарий
Hello, m R2 button is broken. Do you know where i can print a new one ?
louis_tiquet - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,300
