Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement, J1 Screws on Joystick Handle: шаг 1, изображение 1 из 2 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement, J1 Screws on Joystick Handle: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Be sure to disconnect the controller from the power source before disassembling.
    • Remove the four 15 mm J1 JIS head screws from the exterior of the joystick.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement, Trigger: шаг 2, изображение 1 из 3 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement, Trigger: шаг 2, изображение 2 из 3 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement, Trigger: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the paneling of the joystick using your hands to pull the panels apart.
    • Be aware that the panels will fall apart when the screws are removed unless they are held together.
    • This metal piece must be put back into its correct position. If not it will impair the movement of the joystick's rudder mechanism.
    Спросите у FixBot
  3. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 8 mm J1 JIS head screw that is holding the trigger in place.
    Спросите у FixBot
  4. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Trigger Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove trigger and metal spring.
    • Remember to position the metal spring in the exact same place.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Aaron Banaga
Участник с: 09/11/17
556 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Участник CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
3 членов
Автор 23 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 60
За всё время: 4,312
