Thymio II Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Thymio II Motor Replacement, Unscrewing the top cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • The first step is to remove the four M3x10 Phillips screws from the bottom of the Thymio chassis.
  2. Thymio II Motor Replacement, Opening up the Thymio II: шаг 2, изображение 1 из 3 Thymio II Motor Replacement, Opening up the Thymio II: шаг 2, изображение 2 из 3 Thymio II Motor Replacement, Opening up the Thymio II: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Once the screws are removed you simply need to turn the thymio around and pop the top part of the case.
    • Be careful as the speaker is still connect to the PCB so don't pull too hard.
  3. Thymio II Motor Replacement, Disconnecting the speaker cable: шаг 3, изображение 1 из 3 Thymio II Motor Replacement, Disconnecting the speaker cable: шаг 3, изображение 2 из 3 Thymio II Motor Replacement, Disconnecting the speaker cable: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Now grab some tweezers or with your fingers disconnect the speaker cable. You should now have two seperate pieces, the top case and the bottom one.
  4. Thymio II Motor Replacement, Removing the PCB: шаг 4, изображение 1 из 3 Thymio II Motor Replacement, Removing the PCB: шаг 4, изображение 2 из 3 Thymio II Motor Replacement, Removing the PCB: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To remove the PCB, take it between your hands or with one finger in the pen hole.
    • Tilt and lift the PCB.
    • Be careful as the battery and motor cables are still attached.
  5. Thymio II Motor Replacement, Removing the motor and battery cables: шаг 5, изображение 1 из 2 Thymio II Motor Replacement, Removing the motor and battery cables: шаг 5, изображение 2 из 2
    • After lifting the PCB, carefully remove the cables one by one with tweezers or your fingers.
  6. Thymio II Motor Replacement, Replacing the motors: шаг 6, изображение 1 из 3 Thymio II Motor Replacement, Replacing the motors: шаг 6, изображение 2 из 3 Thymio II Motor Replacement, Replacing the motors: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Now that the motors are free, we can simply take a prying tool and twist the motor free.
    • Replace the motor with the new one.
    • The motor axle is still sticking out the chassis so don't force it out if you feel some resistance.
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alexandre Aires Viegas
Участник с: 03/07/25
327 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 40
За всё время: 40
