TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew the five 0.31 inch T-9 screws on the back cover.
  2. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the cover towards the back until it is no longer under the front cover.
  3. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the cover up and off the device.
  4. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement, Remote Sensor: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug the ribbon cable from the motherboard. Some force may be required for this step, so be careful not to rip the ribbon cable.
  5. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 0.31 inch T-9 screws on the inside of the front cover.
  6. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to push the three tabs on the inside of the front cover up and forward to release the cover.
  7. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the front cover down and away from the device to separate it completely. Be careful not to tear the ribbon cable as you are removing the front cover.
  8. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two 0.31 inch T-9 screws on the back of the sensor.
  9. TiVo Series 2 TCD24008A Remote Sensor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the sensor up to remove it.
Заключение
Shauna
Участник с: 10/10/11
37 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G33
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 1,009
