TiVo Series 2 TCD540080 Power Supply Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TiVo Series 2 TCD540080 Power Supply Replacement, Removal of TiVo Series 2 TCD540080 Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the TiVo and detach the power cable from the rear of the unit.
    • Wait 5 minutes for the unit to fully discharge before proceeding to the next step.
  2. TiVo Series 2 TCD540080 Power Supply Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the five T10 screws from the rear of the case using the Torx screwdriver.
  3. TiVo Series 2 TCD540080 Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 TiVo Series 2 TCD540080 Power Supply Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift up and pull back the outer casing towards the rear of the unit.
  4. TiVo Series 2 TCD540080 Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 4, изображение 1 из 2 TiVo Series 2 TCD540080 Power Supply Replacement, Power Supply: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the ribbon cable from the power supply. Hold the ribbon on both sides and pull up.
  5. TiVo Series 2 TCD540080 Power Supply Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the hard drive power cable. Firmly grip the white power connector and pull away from the hard drive.
    • Do not pull on the power cables when disconnecting power connector.
  6. TiVo Series 2 TCD540080 Power Supply Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Rotate the device 180 degrees and remove the two T10 screws from the power supply board.
  7. TiVo Series 2 TCD540080 Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 TiVo Series 2 TCD540080 Power Supply Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the four plastic standoffs.
    • Use pliers to squeeze the plastic pieces on the head together. Carefully press down on the standoff and pull up on the power supply.
  8. TiVo Series 2 TCD540080 Power Supply Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 TiVo Series 2 TCD540080 Power Supply Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Lift the power supply out of the unit.
    • Do not touch any circuit elements or capacitors on the power supply, as they may hold a charge after the unit has been shut off.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Svyatoslav Markeyev
Участник с: 04/16/10
135 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 33-79, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G79
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 5,160
