Tightening Mt. Fury Roadmaster Brake Cables
Выберете то, что вам нужно
  1. Tightening Mt. Fury Roadmaster Brake Cables, Tightening Mt. Fury Roadmaster Brake Cables: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Loosen the bolt that clamps the brake cable on the brake caliper with the 10mm open-end wrench.
  2. Tightening Mt. Fury Roadmaster Brake Cables: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the brake cable until proper tension is acquired and the cable shows resistance.
  3. Tightening Mt. Fury Roadmaster Brake Cables: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Re-tighten the clamping nut.
  4. Tightening Mt. Fury Roadmaster Brake Cables: шаг 4, изображение 1 из 1
    • If necessary, adjust the positioning of the caliper arms by loosening the dome nut at the pivot point and manually shifting the arms in the desired direction.
  5. Tightening Mt. Fury Roadmaster Brake Cables: шаг 5, изображение 1 из 1
    • For more precise adjustment of the brake cable tension, use pliers to tighten the barrel nut at the opposite ends of the handlebars on the brake levers.
Заключение
Your brakes should be fully tightened now.
11 участников успешно повторили данное руководство.
Samantha Rawlins
Участник с: 01/21/14
476 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-40, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G40
4 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Thank God I didn’t have to watch someone's long winded 10 minute video explaining this.  lol Thank you for that!  Great article.  Thanks for helping me out!
rtinmotion - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 22
За всё время: 3,317
