Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 1 из 2 Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Safety precautions: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, make sure to follow the pressure relief procedure documented in the user manual before powering down the paint sprayer and disconnecting the pump.
    • Turn off and unplug the sprayer.
  2. Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Unfasten the motor cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Unfasten the motor cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the four 12 mm-long screws (two on either side) securing the motor cover.
  3. Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Remove the motor cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Remove the motor cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Remove the motor cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the motor cover straight off the motor.
  4. Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Isolate the capacitor wires: шаг 4, изображение 1 из 3 Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Isolate the capacitor wires: шаг 4, изображение 2 из 3 Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Isolate the capacitor wires: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use diagonal cutters, or scissors, to cut the two cable ties bundling the capacitor's positive and negative wires.
    • During reassembly, replace the cable ties.
  5. Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Disconnect the negative wire: шаг 5, изображение 1 из 2 Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Disconnect the negative wire: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the black negative wire's spade connector.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
  6. Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Disconnect the positive wire: шаг 6, изображение 1 из 2 Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Disconnect the positive wire: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the red positive wire's bullet connector.
  7. Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Isolate the capacitor: шаг 7, изображение 1 из 3 Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Isolate the capacitor: шаг 7, изображение 2 из 3 Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Isolate the capacitor: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Grip the cable tie and slide it off the capacitors.
  8. Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Discharge the capacitors: шаг 8, изображение 1 из 1
    • If you have already discharged the capacitors, skip this step.
    • Follow this guide to discharge your capacitors.
  9. Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Remove the capacitors: шаг 9, изображение 1 из 2 Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement, Remove the capacitors: шаг 9, изображение 2 из 2
    • The capacitors are lightly adhered to the motor body.
    • Insert a flathead screwdriver underneath the capacitors, between the bottom cell and the adhesive.
    • Pry up to separate the bottom cell from the motor body.
  10. Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Titan Airless Sprayer IMPACT 410 Capacitor Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Insert a flathead screwdriver underneath the capacitors, between the top cell and the adhesive.
    • Pry up to separate the rest of the capacitor from the motor body.
    • Remove the capacitor.
    • During reassembly, if the adhesive is no longer sticky, replace it with double-sided foam adhesive.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
124 996 Репутация
Автор 582 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 410 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За всё время: 293
