Tivax MiTraveler 10Q-8 Rear Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Tivax MiTraveler 10Q-8 Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Tivax MiTraveler 10Q-8 Rear Case Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • With the device face down, slide the charging port cover off on the left side of device.
  2. Tivax MiTraveler 10Q-8 Rear Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate a Phillips 2.88mm screw at the charging port.
  3. Tivax MiTraveler 10Q-8 Rear Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a PH000 Philips head screwdriver to remove screw.
    • Remember lefty loosey, righty tighty
  4. Tivax MiTraveler 10Q-8 Rear Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • To pry the back plate off, use the plastic opening tool between the back plate and front plate; start at the headphone jack.
    • Make sure the lip of the plastic opening tool is face up.
  5. Tivax MiTraveler 10Q-8 Rear Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Tivax MiTraveler 10Q-8 Rear Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Move around the device with the plastic opening tool, pushing down to release the back plate from clips.
    • You will hear popping sounds when you work around the device.
  6. Tivax MiTraveler 10Q-8 Rear Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Tivax MiTraveler 10Q-8 Rear Case Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once you’ve moved around the whole device with the plastic opening tool, the back plate will completely release from the rest of the device.
Заключение
To reassemble your device, simply slide the back plate back in to place and press down until you hear several clicks.
Maria
Участник с: 03/16/15
210 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 4-3, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 4-3, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S4G3
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 2
За всё время: 285
