Toast Master Blender Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toast Master Blender Button Replacement, Blender Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Toast Master Blender Button Replacement, Blender Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Toast Master Blender Button Replacement, Blender Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unplug the plug if connected to any outlets.
    • Take off the cap from the blender and turn the appliance upside down.
    • The blender should be standing upward stably.
  2. Toast Master Blender Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toast Master Blender Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toast Master Blender Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use an allen wrench to remove the three screws from the bottom cover.
  3. Toast Master Blender Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Toast Master Blender Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Toast Master Blender Button Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Take off the black blender stand.
    • Take off three silver screws.
    • Put the screws safely aside.
  4. Toast Master Blender Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Toast Master Blender Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Toast Master Blender Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the Allen wrench to remove the three silver screws on the next level of the blender.
  5. Toast Master Blender Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toast Master Blender Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the black cap by lifting it upwards and gently placing it aside.
    • Do not pull hard on the wire as this may cause it to break
  6. Toast Master Blender Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toast Master Blender Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toast Master Blender Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Looking into the internal part of the blender, identify the two silver screws near the button and unscrew them with the screwdriver.
    • Carefully remove two silver screws.
  7. Toast Master Blender Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Toast Master Blender Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Toast Master Blender Button Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Take out the black piece that was attached with the screws and safely place it aside.
  8. Toast Master Blender Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Toast Master Blender Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Toast Master Blender Button Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Take out the button from the blender.
    • This is the plastic button for Toast Master Blender. If you have a spare button, you can replace it.
    • Make sure that side is facing up and place it back into the original position.
    • The button should have a pointier side that resembles a bunny’s head.
  9. Toast Master Blender Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Press the button and make sure it has a “click” sound.
    • If the button is still loose, go back to the previous step and recheck that the button is in the correct position.
  10. Toast Master Blender Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Toast Master Blender Button Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Toast Master Blender Button Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Reassemble all the parts back, and screw all the screws back to its original place.
    • All the silver screws are the same size.
    • Make sure the black cap separates rotating paddles and wires.
    • There should be no wires wrapped around the rotating blades.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jessica Li
Участник с: 02/02/24
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 4-8, Andersen Winter 2024 Участник UC Davis, Team 4-8, Andersen Winter 2024
UCD-ANDERSEN-W24S4G8
2 членов
Автор 1 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 66
За всё время: 632
