Toaster Oven Toasting Knob Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: шаг 1, изображение 1 из 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: шаг 1, изображение 2 из 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement, Toasting knob: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two 4mm by 8mm screws from the back of the toaster oven.
  2. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 4mm by 8mm screws from the black supports from the base of the toaster oven.
    • Take the two supports off of the bottom.
  3. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 4mm by 4mm screws from the base in order to remove the tray.
  4. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the back panel off of the oven.
  5. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Grip the sides of the metal cover and lift the cover up off the toaster oven top.
  6. Toaster Oven Toasting Knob Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toaster Oven Toasting Knob Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • The knob is missing in the first picture.
    • Push the knob into the hole.
    • The knob is now back in place in the last picture.
Заключение
Alissa Mell
Участник с: 09/26/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команда
Michigan Tech, Team S5-G25, Galliah Fall 2017 Участник Michigan Tech, Team S5-G25, Galliah Fall 2017
MTU-GALLIAH-F17S5G25
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,859
