Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat
Выберете то, что вам нужно
  1. Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat, Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the lid from the toilet tank.
  2. Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flush the toilet, and hold down the flush lever until the tank is completely empty.
  3. Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift the float up, ending the flow of water. This will prevent the toilet tank from refilling.
  4. Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: шаг 4, изображение 1 из 3 Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: шаг 4, изображение 2 из 3 Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull up the valve seat. If possible, keep it raised without releasing the float.
    • If you do not have assistance, you may need to hold these in place with one hand. This will keep your other hand free for the next step.
    • Some toilets may use a float ball to control overflow.
  5. Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: шаг 5, изображение 1 из 2 Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Wipe the valve seat with a rag or towel to remove the calcium deposits. Don't forget to wipe the bottom of the valve seat, as deposits can form there as well.
  6. Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: шаг 6, изображение 1 из 2 Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Release the float and the valve seat, and allow them to fall back into place. The flow of water will resume.
  7. Toilet Keeps Running: How to Fix & Maintain Valve Seat: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Place the lid back on the tank.
Финишная черта
Еще один человек закончил это руководство.
Roman Snow
Участник с: 05/05/20
169 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G37, Cardinal Spring 2020 Участник UW Tacoma, Team S1-G37, Cardinal Spring 2020
UWT-CARDINAL-S20S1G37
1 член
Автор 1 руководств
3 Комментариев
Cutting off the water supply, draining the tank and spraying the seat with vinegar or CLR does the same thing -dissolving the calcium carbonate. You can prevent calcium carbonate buildup by putting a piece of magnesium in the tank.
P Schmied - Ответить
Thanks for Step #7. Always forget that one!
Matt Heckel - Ответить
You may use a calcium remover for toilets. If you have patience and willingness, you can make a DIY toilet cleaner composed of vinegar, lemon, other acidic liquids, and baking soda. Thick calcium deposits in the toilet require muriatic acid and deep scrubbing with scour paper.
lim anna - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 55
За всё время: 813
