Toloco EM26 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toloco EM26 Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 1 из 2 Toloco EM26 Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the black spudger, remove the two rubber covers to reveal the screws underneath.
  2. Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the revealed screws on the bottom of the massage gun.
  3. Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Unscrew the small black screw on the edge of circular plate.
  4. Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Take off the cap of the massage gun, watch out the back part of the gun with the integrated circuit might fall off so make sure you secure it while taking off the cap.
  5. Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 8.24 mm silver screws on the top of the lever arm with the Phillips #00 screwdriver.
  6. Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 14.85 mm black screw from the underside of the rotary arm with allen wrench attachment.
  7. Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Grasp the rotary arm and carefully pull up to remove it from the device.
  8. Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the four 11.26 mm silver screws from each side of the motor frame with a Phillips #00 screwdriver.
  9. Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the two 6.14 mm silver screws located on the top plate with a Phillips #00 screwdriver.
    • Grasp the plate and carefully pull up to remove the plate from the device.
  10. Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toloco EM26 Motor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the top of the motor and carefully pull it out of the device.
    • Be sure that the wiring is disconnected from the large motherboard.
Заключение
Andy
Участник с: 09/08/23
181 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of New Orleans, Team 3-4, McDonald Fall 2023 Участник University of New Orleans, Team 3-4, McDonald Fall 2023
UNO-MCDONALD-F23S3G4
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 37
За всё время: 212
