TomTom ONE Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. TomTom ONE Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a T-9 Torx screwdriver to unscrew the four screws on the back cover.
  2. TomTom ONE Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 TomTom ONE Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the spudger, gently pry apart the back case from the front case. It is easier to start on a side and work your way around the device.
  3. TomTom ONE Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the back cover apart from the front cover. Be careful not to pull too hard because there are two sets of wires connecting the device.
  4. TomTom ONE Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the two covers are separated, use the tweezers, or even your fingers, to gently disconnect the two sets of wires that are connected to the motherboard from the back cover. You may have to wiggle the wires a little bit to get them to disconnect.
  5. TomTom ONE Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 TomTom ONE Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Take the spudger and pry out the speaker.
    • When taking out the speaker, the entire plastic shock mounting casing will come out.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Becca
Участник с: 04/16/10
211 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 7-7, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G7
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 9,523
