Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
  1. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 1, изображение 1 из 1
    • Peel back the sticker on the bottom of the device to reveal the two screws.
  2. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the two T5 Torx screws.
  3. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 3, изображение 1 из 1
    • Wedge the flat head of the screwdriver into the edge of the device. Gently lift the screen from the cover.
  4. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 4, изображение 1 из 1
    • Release the yellow ribbon cable.
  5. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 5, изображение 1 из 1
    • Identify the green motherboard. Unscrew the three screws holding the board in place.
  6. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the back plate.
  7. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery from the board.
  8. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 8, изображение 1 из 1
    • Plug the new battery into the white receptacle on the green motherboard.
  9. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 9, изображение 1 из 1
    • Transfer the green motherboard back into the back plate and secure it with the 3 screws.
  10. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 10, изображение 1 из 1
    • Reconnect the yellow ribbon cable and connect the screen and back plate back together.
  11. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 11, изображение 1 из 1
    • Insert the t-5 screws and tighten to secure.
  12. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    : шаг 12, изображение 1 из 1
    • Replace the label to cover the screws.
Финишная черта
5 участников успешно повторили данное руководство.
Mike Sollars
Участник с: 07/11/13
519 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
WRI115, Team 1-1, Ruszkiewicz Spring 2013 Участник WRI115, Team 1-1, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G1
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Very similar for the 4FL60 and 6000, except in :
Step 1 the screws are visible without removing any stickers
Step 4 hint: to release the ribbon, each end of the white bar has a self-sprung clip to ease away, try not to break them. And for the models above there is a small cable plug to unclip
Step 5 there are 5 screws holding the motherboard
Step 6 it is necessary to unclip plugs for the battery and speaker leads
and vice versa for reassembly
Jim Shaw - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 29
За всё время: 4,604
