Tomado Blender Carbon Brush Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Tomado Blender Carbon Brush Replacement, Carbon Brush: шаг 1, изображение 1 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement, Carbon Brush: шаг 1, изображение 2 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement, Carbon Brush: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the base of the blender by removing the 4 screws at underneath..
  2. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Detach the base however do not separate it too far as it is still attached!
  3. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Detach any cables/wires from the switch panel. They should be attached with an easy to remove pinch clip (just pinch to unclip).
  4. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Whilst holding the fan on the inside, unscrew the silicon grip on the top of the blender. This should unscrew with a small amount of force.
  5. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unscrew the 3 screws attaching the motor to the top of the case.
  6. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Unscrew the black box holding the safety switch next to where the motor attaches to the case. You can now remove the motor from the case.
  7. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a soldering iron, heat up the solder attaching the capacitor to the side of the motor. This needs to be repeated on the other side of the motor as there are 2 capacitors (positive and negative).
  8. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Using a little pressure, insert a 02 Phillips screw driver into the little black slot next to where you desoldered the capacitor. Use this to hold down the clip that keeps it in place.
  9. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Once you have done this be careful when removing the carbon brushes as it is spring loaded.
  10. Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Tomado Blender Carbon Brush Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • You can now replace the brushes with new ones and return the clip to its original position. You will need to push the spring back into the slot and this may take some time. Repeat on the other side and your blender should be ready to make smoothie again!
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Joel
Участник с: 12/05/16
164 Репутация
1 руководство автора
Команда
Delft University of Technology, Team 1-8, Flipsen Fall 2016 Участник Delft University of Technology, Team 1-8, Flipsen Fall 2016
TUD-FLIPSEN-F16S1G8
2 членов
Автор 1 руководств
Один комментарий
where do you buy new brushes?
alex pelchat - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 59
За всё время: 1,812
