Toniebox Defektes Ohr reparieren
Архивированное руководство
Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Выберете то, что вам нужно
  1. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Toniebox öffnen: шаг 1, изображение 1 из 2 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Toniebox öffnen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
    • Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
    • Du wirst ein "Klick" hören, sobald sich die beiden Clips lösen.
  2. Toniebox Defektes Ohr reparieren: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
  3. Toniebox Defektes Ohr reparieren: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
  4. Toniebox Defektes Ohr reparieren: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
  5. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Entfernen des Akkuhalters: шаг 5, изображение 1 из 2 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Entfernen des Akkuhalters: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Ziehe den Innenteil aus Plastik aus dem Körper heraus
    • Löse die 2 Schrauben am Akkuhalter. Anschließend kann dieser vorsichtig abgenommen werden
  6. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Ausbau des defekten Tasters: шаг 6, изображение 1 из 3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Ausbau des defekten Tasters: шаг 6, изображение 2 из 3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Ausbau des defekten Tasters: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Baue die Ohren aus der Toniebox nach der grundständige Anleitung Toniebox Teardown aus. Sei besonders vorsichtig den Stecker auf der PCB nicht zu beschädigen.
    • Ziehe das innere der Ohren vorsichtig nach unten heraus. Ziehe nicht an dem Kabel!
    • Hole den defekten Taster samt PCB vorsichtig mit beispielsweise einer Pinzette aus dem Silikonohr. Wenn die Leitung nicht abgerissen ist sei Vorsichtig diese nicht zu beschädigen
  7. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Auslöten des defekten Tasters: шаг 7, изображение 1 из 3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Auslöten des defekten Tasters: шаг 7, изображение 2 из 3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Auslöten des defekten Tasters: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Löte den defekten Taster von der PCB. Am besten geht dies unter der Verwendung von einem Heißluft Föhn bei ca. 360° C
    • Entferne das überschüssige Lötzinn mit Entlötlitze.
  8. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Einlöten des neuen Tasters: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Löte den neuen Taster auf die PCB.
  9. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Anlöten des abgerissenen Kabels: шаг 9, изображение 1 из 3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Anlöten des abgerissenen Kabels: шаг 9, изображение 2 из 3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Anlöten des abgerissenen Kabels: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Entferne die reste der abgerissenen Litze von den Lötpads mit dem Lötkolben
    • Isoliere ca. 3mm von jeder Ader der Leitung ab
    • Verzinne die Adern und Löte diese auf der Rückseite der PCB an. Je eine Ader auf ein Pad. Sei vorsichtig dass die Adern kein Kontakt zu den äusseren Kupferflächen haben
  10. Toniebox Defektes Ohr reparieren, Einbau des reparierten Tasters in die Ohren: шаг 10, изображение 1 из 3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Einbau des reparierten Tasters in die Ohren: шаг 10, изображение 2 из 3 Toniebox Defektes Ohr reparieren, Einbau des reparierten Tasters in die Ohren: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Stecke die Platine vorsichtig zurück in das Ohr
    • Verlege die Litze in den vorgesehenen Kanälen
    • Schiebe die Inneren Ohren mit den Tastern zurück in die Ohren Hülle
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
14 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
twayne Markinson
Участник с: 02/20/21
1 347 Репутация
Автор 6 руководств
16 Комментариев
Bei unserer Box ist der Schalter samt Platine weg. Kann man das Kabel auch direkt am Schalter anlöten oder hat die Platine eine Funktion?
Kevin Flaig - Ответить
Hi,
die Platine hat keine elektrische Funktion. Sie dient nur mechanisch dazu den Taster zu stützen. Wenn du es schaffst den direkt anzulöten geht das auch, ich weiss allerdings nicht wie gut das Veralten beim drücken ist oder ob das wider kaputt geht. Hier habe Ich neue Platinen gesehen die man allerdings selbst noch etwas bearbeiten muss:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...
twayne Markinson -
Hier gibt es auch neue Platinen:
http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei...
Ansonsten hat die keine Funktion. Ihr könnt die Kabel auch an die Taster direkt löten.
twayne Markinson -
Moin
Bei uns sind die ohren durchgeknabert. Ich will nur die orhen erneuern wo kann man die kaufen?
Matthias Lehmann - Ответить
Ich kann gerne einige 3D-Drucken und sie verschicken.
Benoit74 -
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 29
За последние 7 дней: 168
За последние 30 дней: 753
За всё время: 76,183
