Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement, Retention Pin: шаг 1, изображение 1 из 3 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement, Retention Pin: шаг 1, изображение 2 из 3 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement, Retention Pin: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the two screws on the retaining latch.
    • Use an Allen Wrench to loosen the screws.
    • The screws are tight and may require significant force.
  2. Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Continue loosening the screws until they are both loose enough to remove by hand.
  3. Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grab both screws and pull them straight out.
    • Line up the holes on the replacement latch, then insert the new screws.
  4. Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Hand tighten both of the bolts onto the new latch.
  5. Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Tonneau Trifold Bed Cover Retention Pin Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Tighten both screws evenly until the latch is held firmly in place.
    • Do not over tighten - you could break the Allen Wrench or strip the screws!
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in order.
Christopher King
Участник с: 01/16/18
139 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018 Участник USF Sarasota-Manatee, Team S1-G1, Stewart Spring 2018
USFSM-STEWART-S18S1G1
15 членов
Автор 25 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 689
