Toro Lawn Mower Cutting Blade Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toro Lawn Mower Cutting Blade Replacement, Cutting Blade: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Disconnect the spark plug to ensure that the lawn mower does not accidentally turn over and cause the mower to turn on.
  2. Toro Lawn Mower Cutting Blade Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the mower onto its side exposing the blade and under carriage.
  3. Toro Lawn Mower Cutting Blade Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Place wood in between the blade and the wall of the mower to ensure that the blade does not move while you are tightening or loosening the bolt.
  4. Toro Lawn Mower Cutting Blade Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using the 5/8 wrench, turn the blade counter clockwise until the bolt is loose then pull the blade off.
    • Make sure that safety gloves are worn at all times when handling the new or old cutting blade.
  5. Toro Lawn Mower Cutting Blade Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the new blade in right side up into the bracket and line up the bolt.
    • Make sure that safety gloves are being worn at all times when handling either the new or old cutting blade.
  6. Toro Lawn Mower Cutting Blade Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the 5/8 ratchet, turn the bolt clockwise until the bolt does not turn anymore.
  7. Toro Lawn Mower Cutting Blade Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Flip the mower right-side up and reconnect the spark plug.
Заключение
This simple fix should help make the lawn mower function efficiently and safely for years to come.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Colter Batterton
Участник с: 09/25/18
199 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S3-G4, Crane Fall 2018 Участник Eastern Washington University, Team S3-G4, Crane Fall 2018
EWU-CRANE-F18S3G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 11
За последние 7 дней: 110
За последние 30 дней: 521
За всё время: 4,673
