Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement, Turn off the power: шаг 1, изображение 1 из 2 Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement, Turn off the power: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, ensure the machine is powered down and cool to the touch.
    • Turn the ignition switch to the off position.
  2. Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement, Close the fuel valve: шаг 2, изображение 1 из 2 Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement, Close the fuel valve: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip the fuel cutoff valve switch into the off position.
  3. Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement, Disconnect the spark plug: шаг 3, изображение 1 из 2 Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement, Disconnect the spark plug: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Grab the plastic housing at the end of the spark plug wire.
    • Pull firmly to disconnect the wire from the spark plug.
  4. Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement, Tilt the cutter wheel up: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Tilt the machine so that it is resting on the handle with the cutter wheel raised.
  5. Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement, Remove the belt guard: шаг 5, изображение 1 из 2 Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement, Remove the belt guard: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a 14 mm socket to remove the fasteners securing the belt guard:
    • One 10 mm bolt
    • One 10 mm nut
  6. Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the belt guard.
  7. Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement, Remove the drive belt: шаг 7, изображение 1 из 3 Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement, Remove the drive belt: шаг 7, изображение 2 из 3 Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement, Remove the drive belt: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a 9/16 inch socket to loosen the four nuts securing the bottom of the motor enough to allow the motor to slide freely. Do not remove the nuts.
    • Use a 1/2 inch wrench in combination with the socket wrench to hold the bolts in place.
  8. Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a 1/2 inch wrench to loosen the two bolts behind the centrifugal clutch enough to allow the motor to slide freely. Do not remove the bolts.
  9. Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Wrap a piece of tape around the upper half of the tensioner bolt to mark the location of the second nut.
    • Use a 9/16 inch wrench to loosen the nut on the lower half of the tensioner bolt until the motor can slide forward as much as possible.
    • During reassembly, reference the tape to position the outer nut into the same location as before to ensure proper belt tension.
  10. Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Slide the engine towards the cutter blade to loosen the drive belt.
  11. Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Lift the drive belt up and away from the machine while rolling it towards the cutter head to gradually roll it off of the pulley.
  12. Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the drive belt.
  13. Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement, Remove the centrifugal clutch: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Use an impact wrench with a 9/16 inch socket to remove the bolt and washer securing the centrifugal clutch to the spindle.
  14. Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Use a jaw puller to extract the centrifugal clutch from the spindle:
    • Place the center screw so that it is in line with the center of the spindle.
    • Hook the jaws around the back edge of the clutch assembly.
    • Tighten the center screw until the centrifugal clutch is removed from the spindle.
  15. Toro Stump Grinder 22615HD 2017 Centrifugal Clutch Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Remove the centrifugal clutch and shaft key from the spindle.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Sam Omiotek
Участник с: 02/25/19
73 194 Репутация
Автор 288 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,171
