Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Left Blade Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Left Blade Replacement, Disconnect the spark plug wire: шаг 1, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Left Blade Replacement, Disconnect the spark plug wire: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, ensure that the mower is powered down and cool to the touch.
    • Grab the plastic housing at the end of the spark plug wire and pull firmly to disconnect it.
  2. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Left Blade Replacement, Chock the rear wheels: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Chock the rear wheels to prevent the mower from rolling during service.
    • If the blades are extremely dirty, you can clean them using the washout fitting so the bolts on the underside of the blade guard are accessible.
  3. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Left Blade Replacement, Lift up the deflector: шаг 3, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Left Blade Replacement, Lift up the deflector: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift up the plastic deflector.
  4. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Left Blade Replacement, Remove the grass bag: шаг 4, изображение 1 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Left Blade Replacement, Remove the grass bag: шаг 4, изображение 2 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Left Blade Replacement, Remove the grass bag: шаг 4, изображение 3 из 3
    • While holding the deflector up and out of the way, lift the grass bag handle away from the mower to detach it.
    • Remove the grass bag.
  5. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Left Blade Replacement, Tilt the mower on its side: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Tilt the mower onto its side so the blades are facing out.
    • This may require two people.
  6. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Left Blade Replacement, Remove the blade bolt: шаг 6, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Left Blade Replacement, Remove the blade bolt: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use an impact driver with a 5/8-inch socket to remove the left blade bolt.
    • If necessary, brace the blade with a screwdriver or extension by placing it in the hole in the metal blade guard.
  7. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Left Blade Replacement, Remove the blade: шаг 7, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Left Blade Replacement, Remove the blade: шаг 7, изображение 2 из 2
  8. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Left Blade Replacement, Remove the blade key adapter: шаг 8, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Left Blade Replacement, Remove the blade key adapter: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the left blade key adapter.
Заключение
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
113 952 Репутация
Автор 338 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 182 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 329
