Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Disconnect the spark plug wire: шаг 1, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Disconnect the spark plug wire: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin, ensure that the mower is powered down and cool to the touch.
    • Grab the plastic housing at the end of the spark plug wire and pull firmly to disconnect it.
  2. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Chock the rear wheels: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Chock the rear wheels to prevent the mower from rolling during service.
    • If the blades are extremely dirty, you can clean them using the washout fitting so the bolts on the underside of the blade guard are accessible.
  3. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Lift up the deflector: шаг 3, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Lift up the deflector: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Lift up the plastic deflector.
  4. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the grass bag: шаг 4, изображение 1 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the grass bag: шаг 4, изображение 2 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the grass bag: шаг 4, изображение 3 из 3
    • While holding the deflector up and out of the way, lift the grass bag handle away from the mower to detach it.
    • Remove the grass bag.
  5. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the belt guard bolts: шаг 5, изображение 1 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the belt guard bolts: шаг 5, изображение 2 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the belt guard bolts: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a 3/8-inch socket to remove the four bolts securing the belt guard:
    • Three 1 inch-long recessed bolts
    • One 1 1/2 inch-long bolt
  6. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the belt guard: шаг 6, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the belt guard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the belt guard straight off the front of the mower to remove it.
  7. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Loosen the belt tensioner: шаг 7, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Loosen the belt tensioner: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Loosen, but don't remove, the belt tensioner to give the belt some slack.
    • Use a 1/2 inch socket and 1/2 wrench simultaneously to loosen the tensioner.
  8. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the pulley plug cap: шаг 8, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the pulley plug cap: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a flathead screwdriver to pry off the plastic plug cap.
    • Remove the plug cap.
  9. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the upper belt guide: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a 3/8 inch socket to remove the four bolts securing the upper belt guide to the pulley.
  10. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the upper belt guide from the pulley.
  11. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the left pulley: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Use a 1/2 inch socket to remove the left pulley bolt
  12. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the pulley bolt and washer.
  13. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Remove the left pulley.
    • Remove the bushing from the pulley.
  14. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the belt from the left sprocket: шаг 14, изображение 1 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the belt from the left sprocket: шаг 14, изображение 2 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the belt from the left sprocket: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Lift the belt up and over the left sprocket.
    • Move the belt to the front of the mower, out of the way of the belt tensioner.
    • During reassembly, ensure all belt teeth are fully seated, otherwise there will not be enough slack for the belt to be installed.
    • During reassembly, ensure that the blades are oriented perpendicularly to one another so they don't collide.
    • Spin the left sprocket, with the blade attached underneath, until it is in a safe position, then place the belt on the sprocket.
    • Spin both blades to ensure they don't touch during a 360˚ rotation.
  15. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the belt guide: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Use a 3/8 inch socket to remove the two screws securing the belt guide.
  16. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the belt guide.
  17. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the air cleaner cover: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Loosen the knob on top of the air cleaner cover, on the top side of the motor.
  18. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Lift the cover up and off of the air cleaner to remove it.
  19. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the engine guard: шаг 19, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the engine guard: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Remove the three metric bolts securing the engine guard:
    • Two 10 mm bolts
    • One 8 mm bolt
  20. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Remove the engine guard.
  21. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the engine brake: шаг 21, изображение 1 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the engine brake: шаг 21, изображение 2 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the engine brake: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Use an impact wrench with a 3/4 inch socket to remove the right sprocket bolt.
    • If necessary, use a punch or screwdriver to lock the sprocket in place during removal, lining up the hole in the sprocket with the hole in the blade guard.
  22. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Lift up the engine brake.
    • Remove the blue motor belt from the engine brake.
  23. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 23, изображение 1 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 23, изображение 2 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Remove the engine brake.
    • Remove the accompanying washer.
  24. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the right sprocket: шаг 24, изображение 1 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the right sprocket: шаг 24, изображение 2 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the right sprocket: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Lift the right sprocket and belt up and away from the spindle to remove it.
  25. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the right spindle shaft: шаг 25, изображение 1 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the right spindle shaft: шаг 25, изображение 2 из 3 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the right spindle shaft: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Grabbing the spindle shaft from the bottom, lower it down through the spindle.
    • Remove the spindle shaft from underneath the mower.
  26. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the spindle bolts: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Tilt the mower onto its side so the spindle assembly is facing out.
    • This may require two people.
    • Use a 1/2 inch socket to remove the four spindle bolts.
  27. Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the spindle: шаг 27, изображение 1 из 2 Toro Walk Behind Mowers 21199HD 2018 Right Spindle Replacement, Remove the spindle: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Remove the spindle.
Заключение
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
113 672 Репутация
Автор 338 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 16 817 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 7
За всё время: 242
