Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Beginning at the bottom of the truck, twist the release clip on the casing until the release clip is no longer covering the battery casing.
  2. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next, use a Phillips 00 screwdriver to remove the 8mm screw on the battery casing and remove the battery casing.
  3. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Do not skip this step if you are continuing onto the next step, you will risk electric shock.
    • Finally, remove the battery from the white connector by squeezing the clip on the connector while pulling.
Заключение
Thomas White
Участник с: 02/02/15
252 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G30
4 членов
Автор 16 руководств
Один комментарий
Heeft u ook een suggestie om de oplaadbare batterij geheel te vervangen als hij niet meer oplaadt? Einde levensduur..
Kun je daar zomaar een andere oplaadbare batterij in steken (openknippen en contactpunten opnieuw vastzetten?
Of kun je eventueel een ‘gewone’ 9V batterij in plaats van de die oplaadbare, verbinden? Dus kabeltje doorknippen en een 9V stekkertje plaatsen?
Dank u.
Franq - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 3
За всё время: 554
