Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement, Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • From the top view, remove each of the four pins that hold the casing in place.
  2. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slowly pull the casing up to remove it.
  3. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement, Removing Screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips 1 screwdriver, completely unscrew the 8mm screw located in the center of the wheel. Repeat this step for other wheels if needed.
  4. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement, Removing the Wheel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the wheel off of its axle. Repeat for other wheels as necessary.
  5. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement, Rear Wheel Suspension: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After removing the rear wheels, remove the 8mm screw under each spring with a Phillips 1 screwdriver.
  6. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide off the bottom part of the rod connected to the chassis.
  7. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull the black washer inside the spring downwards and towards the truck's rear simultaneously in order to remove the suspension.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Colton Sholtis
Участник с: 01/30/15
257 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G30
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 197
