Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement, Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • From the top view, remove each of the four pins that hold the casing in place.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slowly pull the casing up to remove it.
    Спросите у FixBot
  3. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement, Removing Screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips 1 screwdriver, completely unscrew the 8mm screw located in the center of the wheel. Repeat this step for other wheels if needed.
    Спросите у FixBot
  4. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement, Removing the Wheel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the wheel off of its axle. Repeat for other wheels as necessary.
    Спросите у FixBot
  5. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement, Rear Wheel Suspension: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After removing the rear wheels, remove the 8mm screw under each spring with a Phillips 1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Slide off the bottom part of the rod connected to the chassis.
    Спросите у FixBot
  7. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Torque King Electric RTR RC Monster Truck Rear Wheel Suspension Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Pull the black washer inside the spring downwards and towards the truck's rear simultaneously in order to remove the suspension.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Colton Sholtis
Участник с: 01/30/15
257 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G30
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За всё время: 482
