Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 2 rubber foot pads from the bottom (opposite the hinge) with the small Plastic Opening tool.
  2. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 10 7.1 mm screws using Phillips #1 screwdriver.
  3. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Loosen the back cover by using a plastic opening tool all the way around the device.
    • There are areas all along the sides of the device that help aid in this.
    • Be careful when prying, and go slow. The silver plastic frame around the dull gray plastic bottom is fragile and easily dented from prying pressure.
  4. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover by gently lifting up on one side of the device.
    • The easiest side to lift up on is the one with the removed rubber foot pads.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jillian Thomas
Участник с: 10/14/17
209 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G121, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S1G121
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 386
