Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start by opening your Chromebook and orient the computer as shown.
  2. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the opening tool, start at one of the two top corners and pull the faceplate away from the display.
    • Use the opening tool to work your way all the way around the frame.
  3. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a Jimmy, carefully pop the bottom of the faceplate away from the display.
  4. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the faceplate by pulling away from the keyboard.
  5. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Using an opening tool, start from one of the top corners of the screen and begin to pry it away from the top of the laptop.
    • Make sure that you can keep the foil on the Chromebook.
  6. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using the Jimmy, remove the sticker holding the wire to this display.
  7. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the ribbon the display and remove the display from the Chromebook.
Заключение
Christopher Manley
Участник с: 02/18/21
343 Репутация
Автор 3 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 180
