Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 WLAN Wi-Fi PCB Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 WLAN Wi-Fi PCB Replacement, WLAN Wi-Fi PCB: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the two rubber tabs near the front of the computer with a metal spudger and with PH0 Phillips head screwdriver, carefully remove all ten screws and place in a safe location.
  2. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 WLAN Wi-Fi PCB Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Ensure that there is no debris, dust, or any other foreign materials blocking the Wi-Fi PCB.
  3. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 WLAN Wi-Fi PCB Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully peel back the yellow tape by either folding it back or removing it entirely. Use the same PH0 Phillips head screwdriver to remove the single screw that connects the motherboard to the Wi-Fi PCB.
  4. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 WLAN Wi-Fi PCB Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • When the screw has been removed, the board will naturally spring up. Carefully apply light pressure to back the PCB out of its port.
  5. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 WLAN Wi-Fi PCB Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the black wire that is plugged onto the 1 or AUX terminal by simply lightly pulling it from the board.
  6. Toshiba CB35-C3300 Chromebook 2 WLAN Wi-Fi PCB Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the white wire from the 2 or Main plug by lightly pulling it from the PCB.
Заключение
Gabriel Bryan
Участник с: 11/26/18
303 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S6-G6, Wilson Fall 2018 Участник IUPUI, Team S6-G6, Wilson Fall 2018
IUPUI-WILSON-F18S6G6
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 150
